Текущее время: 18 июн 2019, 18:54
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 16:18
Cпасибо сказано: 35
119 раз в 92 сообщениях
То, что в Славянке много интересного я и не сомневаюсь :). Буду ждать результатов моделирования на 80 габарите.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 18:25
438 раз в 302 сообщениях
Понятно что между расчетными параметрами и реальными будут отклонения, но сегодня и в принципе нет методик расчета у которых бы совпадали расчетные и реальные параметры. После испытания на стенде будет видно что получим. Если отклонения будут в пределах 10% можно будет уже смело ориентироваться на расчетные данные. Другое дело что у разных производителей двигатели одного типа и габарита имеют даже при одинаковых размера железа статора разные обмоточные данные - убедился сам. Вопрос - в расчетных данных ротор с радиальными пазами или со скосом?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 18:28
Cпасибо сказано: 750
1087 раз в 678 сообщениях
В моделях пазы ротора со скосом. На параметры моторов влияние оказывает даже материал корпуса, не говоря об остальном.
Gorec
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 22 янв 2018, 23:47
Cпасибо сказано: 131
55 раз в 43 сообщениях
Так же добавлю , что длина витка чем меньше, тем лучше двигатель.
Модернизация электро двигателей "Славянка" http://od-slavyanka.ru/
Одесса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 23 янв 2018, 15:29
Cпасибо сказано: 35
Про лучше или хуже я уже говорил - это понятие относительное. Сравнивать можно по разным параметрам и для разных агрегатов.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 23 янв 2018, 17:29
Для какого агрегата её делаешь, для такого она и лучше. И безотносительно хоть в % хоть в кВт, в пусковом моменте или пусковом токе она все равно лучше. Это не три волоска - в супе много, на голове - мало, она везде и всегда лучше классики.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 23 янв 2018, 18:41
Cпасибо сказано: 35
А какая Славянка лучше на Ваш взгляд из первого поста - с нормальной индукцией, с повышенной индукцией, с пересчетом на изменение шага или без пересчета?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 23 янв 2018, 19:11
Зависит от конкретных условий применения.
-- 13 часов 23 минуты 24 секунды --
При модернизации существующих двигателей на Славянку надо рассматривать конкретные условия работы применяемого двигателя обусловленные в том числе и существующими принципами подбора двигателей. Принципы эти в свою очередь были выбраны исходя из технических характеристик двигателей. Для двигателей спроектированных и произведенных на Славянке принципы подбора двигателей будут иными. С учетом свойств этих двигателей при проектировании оборудования и подборе двигателей под существующее можно будет брать двигатели на один габарит меньше .
-- 13 часов 42 минуты 20 секунд --
Вот вам и экономия материалов, ресурсов, энергии и т.д. Экономика из затратной, основанной на не нужном росте затрат будет по настоящему экономной. Изменится сама концепция построения экономических отношений. Вопрос - готово ли к этому капиталистическое общество и те кто им управляет? А Дмитрий Александрович уже не просто изобретатель, а ниспровергатель всего на свете. Вот она извечная трудная дорога для русской души.
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 06 фев 2018, 19:50
Администратор
Cпасибо сказано: 16
62 раз в 38 сообщениях
В первый пост добавил характеристики перепроектированных двигателей.
Сообщения в качестве модератора выделяются красным цветом. Остальные сообщения - это сообщения обычного пользователя форума.
За это сообщение пользователю Admin "Спасибо" сказали:
Genadi
