Текущее время: 31 май 2020, 08:42
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 14 янв 2018, 19:30
Cпасибо сказано: 840
Амплитудное значение да, только первые три периода по синусоиде. Потом ниже, чем у стандартной. Среднее действующее установившееся значение пускового тока у Славянки ниже.
По "противовращению" при пуске. Это характерно практически для всех АД в пусковых режимах, а так же зависит от фаз в момент включения.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 14 янв 2018, 22:17
Cпасибо сказано: 660
47 раз в 37 сообщениях
Прошу сильно не пинать, но почему зависимость тока от времени показана в виде синусоиды? Как то не привычно..
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 14 янв 2018, 22:27
Это ток одной фазы 50 Гц. А время всего не более 0.25 секунды с момента включения. Поэтому и получается синусоида. Программа считает мгновенные значения. Можно конечно вывести и линейный график действующего значения тока, но это будет не так наглядно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 14 янв 2018, 22:35
Понял, спасибо!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 15 янв 2018, 14:44
Дмитрий Александрович, приведите пожалуйста исходные обмоточные данные и данные Славянки (если не сложно). И вопрос - почему вы моделируете со схемой 402, а в справочнике обмоточные данные по этому двигателю приведены для схемы 484?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 15 янв 2018, 15:17
Исходные данные будут приведены позже. Схемы будут использованы разные. Сейчас идёт отладка моделей. Уже выявили один "косяк" на модели с совмещёнными обмотками - сопротивление короткозамыкающего кольца было задано не верно - больше, чем должно быть. Из-за этого механическая характеристика стала более "мягкой". При таком объёме параметров огрехи неизбежны. Сейчас идёт расчёт скорректированной модели. По окончании скорректируем графики в первом сообщении.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 15 янв 2018, 15:43
Если будут использоваться разные схемы - тем более интересно сравнивать графики одновременно с обмоточными данными.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 15 янв 2018, 17:13
Так ведь исходные данные донора не изменятся. А расчётные данные на Славянку будут размещены по QR ссылке справочника немного позже. Расчёт в полном соответствии с методикой из справочника. Самостоятельно пересчитать то же не сложно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 15 янв 2018, 17:58
пересчет на славянку для моделирования делается как в справочнике или с учетом изменения шага обмотки донора и славянки?
-- 24 минуты 12 секунд --
Я правильно понимаю, что больший пусковой момент при меньшем пусковом токе и связан с тем, что во время переходных процессов сначала пусковые токи у Славянки выше, а затем ниже? И в среднем получается меньше.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 15 янв 2018, 18:42
В среднем меньше. Следует понимать, что при моделировании не учитывается влияние сети. Источники считаются идеальными. А учитывая, что в реальных сетях синус меньше единицы, сеть имеет активное сопротивление то и значения пусковых токов (при переходных процессах) будут несколько отличаться от расчётных.
