Текущее время: 19 фев 2019, 05:31
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 14:26
92 раз в 70 сообщениях
Я и ранее и сейчас говорю про переходные процессы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 14:51
Cпасибо сказано: 669
1007 раз в 634 сообщениях
Владимир, я уже писал - дождитесь скорректированных графиков.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 15:00
Буду ждать. Просто мне регулярно задают вопрос, когда рассказываю про Славянку: за счет чего при меньшем пусковом токе получается пусковой момент больше? Вот и пытаюсь найти ответ. К сожалению пока в хозяйстве нет осциллографа - так бы сам измерил переходные процессы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 15:09
Больший момент возникает за счёт меньших противотоков в стержнях беличьей клетки.
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 16:18
Администратор
61 раз в 37 сообщениях
Первый пост обновлен. Графики заменены на скорректированные, добавлен график КПД.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 16:32
Немного странно что пусковой момент у славянок одинаковый получился. Вроде у славянки с повышенной индукцией должен быть и пусковой момент побольше. Или я что то опять не так понимаю?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 16:46
Нет, не одинаковый, немного выше.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 16:52
Ну значит так на графике видно :). разница по минимальному моменту хорошо видна, а пусковые практически слились.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 16:59
Есть такое. При повышенном разрешении графики не сливаются. С ростом мощности двигателей различия в пуковых моментах должны быть больше. Так же надо понимать, что тут не учитывается влияние питающей сети. Модели "запитаны" от идеальных источников.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56А2  |  Добавлено: 17 янв 2018, 17:05
Я понимаю что при моделировании не учитываются многие факторы и на модельных графиках надо смотреть скорее качественные показатели а не количественные.
