Текущее время: 22 июл 2019, 18:03
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: АДММ56В4  |  Добавлено: 20 янв 2018, 16:38
Администратор
Cпасибо сказано: 16
62 раз в 38 сообщениях
В данной теме выкладываем результаты моделирования двигателя АДММ56В4 со стандартной обмоткой (синий цвет), совмещенной обмоткой (зеленый цвет), совмещенной обмоткой, рассчитанной на повышенную индукцию (красный цвет), а также совмещенной обмоткой на нормальную (зеленый прерывистый) и повышенную (красный прерывистый) индукции, с учетом шага обмотки. Схема ЯГИД 401.210.040 Э4.
На графике первые 200 мс работы двигателей с номинальной нагрузкой с момента прямого включения в сеть до выхода на установившийся режим:
График зависимости оборотов от времени во время разгона двигателя без нагрузки и на холостом ходу:
График зависимости тока от времени в режиме пуска с нагрузкой на валу 1,19 Н*м. В таблице - действующее значение токов в установившемся режиме.
Механические характеристики:
Графики КПД*Cosf:
__________________________________Перепроектирование__________________________________
Линии пунктир-точка отображают характеристики перепроектированных двигателей с различными обмоточными данными.
Графики механических характеристик:
Графики КПД от момента на валу:
Графики КПД от мощности на валу P2:
Сообщения в качестве модератора выделяются красным цветом. Остальные сообщения - это сообщения обычного пользователя форума.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 20 янв 2018, 20:54
Cпасибо сказано: 37
127 раз в 98 сообщениях
Графики интересные. А почему сделали зависимость косинус*КПД от оборотов, а не от нагрузки?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 20 янв 2018, 22:41
Cпасибо сказано: 774
1127 раз в 695 сообщениях
Можно сделать и от нагрузки. Но однозначно параметр косинус*КПД можно представлять только до критического момента.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 20 янв 2018, 23:31
Cпасибо сказано: 37
Так он и интересен до критического момента. Скорее даже до номинального.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 11:19
Не факт. Для оценки затяжных пусков желательно иметь полную картину.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 11:54
Cпасибо сказано: 132
447 раз в 309 сообщениях
Дмитрий Александрович, желательно иметь графики зависимости всех параметров от нагрузки на валу.В одном месте уже горит и чешется увидеть графики снятые на стенде, несколько лет жду такой возможности. Те данные которые удавалось получить самому не давали возможности построить графики - мало точек. А так будет возможность сравнить расчетные данные с результатами на стенде. На форуме использовались методики расчета, но их результат далек от действительных параметров не только под нагрузкой, но даже токи ХХ.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 13:00
Cпасибо сказано: 37
Это интересно для оценки класса энергоэффективности.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 13:58
Novosib писал(а):
... А так будет возможность сравнить расчетные данные с результатами на стенде. На форуме использовались методики расчета, но их результат далек от действительных параметров не только под нагрузкой, но даже токи ХХ.
Если говорить о расчётах моделировании, то в них трудно учитывать реальные механические, вентиляторные потери, а так же влияние технологических погрешностей и механической обработки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 14:03
Cпасибо сказано: 37
Но по модельной механической уже видно, что если не учитывать изменение шага обмотки разницы между классикой и Славянкой почти нет, а если ещё будут и технологические огрехи ...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АДММ56В4  |  Добавлено: 21 янв 2018, 14:30
Ни фига себе нет! Европейские классы энергоэффективности IE1 от IE2 отличаются один от другого всего на единицы процентов. Вы на габаритный размер и мощность обратили внимание? Это результаты на 56-м габарите. Мы не случайно начали с него габарита. У Славянки, как и у любой другой технологии, есть ограничения. Ниже 180 Ватт перематывать на Славянку не целесообразно, за некоторыми исключениями.
На счёт шага...
В Славянке ещё много чего интересного кроется. Не всё сразу. В школе то же шаг за шагом шли от арифметики к математике.
