Заголовок сообщения: Re: Мир технологий Совэлмаш | Добавлено: 22 июн 2018, 18:47
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:17 Сообщения: 1067 Cпасибо сказано: 117 Спасибо получено: 395 раз в 274 сообщениях
Игорь прав, объем работы предстоит огромный. Если учесть что на один найденный ответ появляется ещё несколько вопросов, работа по поиску ответов не имоверная. Удачи и терпения коллективу.
Заголовок сообщения: Re: Мир технологий Совэлмаш | Добавлено: 23 июн 2018, 21:16
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 03:28 Сообщения: 73 Cпасибо сказано: 23 Спасибо получено: 13 раз в 11 сообщениях
Самый экономичный режим 50-52 км/ч , ток с батареи 15-17 А с учётом всех потерь. Мотоцикл 100 кг, Наездник 100 кг. После 60 расход возростает из-за воздухозаборников, они у мотоцикла Pash почти как у МиГ-25 ;-D. Но и то с учётом всего ток при этом 35-37 А На 70 км/ч ток 60 А. Все режимы на установившихся прямолинейных режимах или же немного в горку. Завтра или после завтра видео ко всему этому. И это тест нашего 165 А контроллера. Оба контроллера работают просто замечательно и экономично. У 350 А конечно же мощи больше и динамичней. Но и маленького достаточно для нормальной не спортивной езды. Контроллер по размерам помещается спокойно под задним подкрылком. В скором будущем установим мотор на более лёгко-ходный мотик, у которого хоть колёса вращаются более свободно.
Связи с запуском в серию нового контроллера для DA-90S, хотел сегодня сделать видео с реальным расходом по дороге -но не получилось отобразить на видео, но все равно выкладываю - чуть позже сделаю новое - сниму вечером, и наклон сотового поменяю чтоб было видно лучше. Ну пока верьте на слово: Контроллер DA65 (номинальный ток 65А, пиковый 165А) Двигатель DA-90S Вес байка с мной около 200 кг Максимальная по GPS: 85 kmh Токи (по ровной дороге выровненная скорость) При 50кмч: 20-22А При 60 кмч: около 40А При 70 кмч: около 60А
Заголовок сообщения: Re: Мир технологий Совэлмаш | Добавлено: 25 июн 2018, 00:34
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 12:37 Сообщения: 1871 Медали: 2 Cпасибо сказано: 669 Спасибо получено: 1007 раз в 634 сообщениях
Вместо батарейки будет работать источник питания. Он попадал в кадр. Трансформатор нужен для получения естественных механических характеристик моторов и определения потерь. Таких как потери в обмотке статора, потери в стали, потери в беличьей клетке, механические потери.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
