Текущее время: 18 фев 2019, 01:37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Стендовые испытания первого прототипа 186-го Колобка  |  Добавлено: 06 июн 2018, 21:54
Cпасибо сказано: 669
1007 раз в 634 сообщениях
Приступили к стендовым испытаниям самого первого прототипа 186-го Колобка ручной сборки. За время существования его немного "потрепали", но не угробили.
Сегодня определяли его номинальное напряжение при питании от сети частотой 50 Герц, с целью сравнения с расчётным значением.
В ходе эксперимента фиксировались параметры в зависимости от напряжения.
По полученным данным построен график зависимости производной квадрата активной мощности от действующего напряжения. График приведен ниже.
Из графика оптимальным является напряжение 12,15 Вольта.
При напряжении Uн=12,15 В:
1. Ток холостого хода составил: Ixx=33,28 А
2. Мощность активных потерь Р1=100,65 Вт
Полученные данные хорошо коррелируют с расчётными, полученными в ходе компьютерного моделирования.
Надеюсь завтра мы проведём опыт по измерению механических потерь.
В ходе работ мы не только получаем результаты, но и отрабатываем методики.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания первого прототипа 186-го Колобка  |  Добавлено: 06 июн 2018, 22:12
Cпасибо сказано: 469
33 раз в 27 сообщениях
С почином Вас! Очень радует что полученные данные близки к расчётным.
Извиняюсь за невежество, а как примерно прикинуть батарейное напряжение в зависимости от фазного?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания первого прототипа 186-го Колобка  |  Добавлено: 06 июн 2018, 22:28
Действующее напряжение при частоте тока 50 Герц составило 12,15 Вольта.
Амплитудное напряжение составит 12,15*1,41=17,13 Вольта.
Для частоты 150 Герц амплитудное напряжение составит 17,13*(150/50)=51,39 Вольта.
Следовательно при частоте 150 Герц постоянное напряжение на входе частотника должно быть не менее расчётного. Если планируется линейная полка момента до 100 Герц, то постоянное напряжение может составлять 17,13*2=34,26 Вольта, дальнейшее повышение напряжение возможно при условии ослабления поля. Т. е. мощность двигателя не будет расти.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания первого прототипа 186-го Колобка  |  Добавлено: 06 июн 2018, 23:21
Всё ясно и понятно, спасибо!
